離散化補強REINF264を伴うSOLID185要素にMenetrey-Willamコンクリートモデルを適用すると、致命的エラー[MultiPlas supports only three-dimensional and two-dimensional elements]が発生します。 メッセージが発生する理由を教えてください。
January 31, 2023 at 9:57 amFAQParticipant
このエラーは、「SECCONTROL,,1」が原因です。 このオプションは、補強繊維が配置されている空間内のベース要素材料を除去するために使用しますが、1次元応力状態にのみ機能します。 この制限事項は、「SECCONTROL Command Ref」に記載されています。 「一般的に、REMBASE = 1を設定すると、より正確なモデルを得られます(ベース材料で1次元応力状態がサポートされる必要がある)。」
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
