地質力学材料オプションはUsermatとして提供されていますか?あるいは、地質力学材料とUsermatを組み合わせて、たとえばユーザー定義によるコンクリートスウェリングのシミュレーションを行えますか?
Tagged: 2021 R1, materials, mechanical-apdl, Special Purpose
January 31, 2023 at 9:58 amFAQParticipant
Ansysの地質力学オプションはUsermatとしては提供されていません。また、これらのモデルをUsermatプログラミングに組み込むためのAPIや他の方法もありません。 ただし、組み込まれている大半の材料とともに使用できる、ユーザーがプログラミングできるスウェリングUPFが提供されています。 このUPFで、アルカリシリカ反応からのスウェリングを定義して、組み込まれているDrucker PragerまたはMenetrey-Willam材料モデルと組み合わせることができます。 userswstrain()の制限事項の1つとして、材料解析に直接的に連成できない点があります。そのため、たとえば、塑性ひずみに直接的に依存するスウェリングやスウェリングに直接的に依存する塑性ひずみを扱うことができません。 ただし、弱連成を使用して、時間ステップの開始時の材料状態に基づいてスウェリングを更新し、現在の時間ステップの材料更新にスウェリング効果を含めることができます。
- 弾性/超弾性材料とProny級数の組み合わせとして粘弾性材料モデルを定義する場合、弾性/超弾性定数は何を表すのでしょうか(長期または瞬間的な応答のどちらでしょうか?)。
- 多直線塑性モデルを使用する場合、ミーゼス応力または最大主応力が極限応力を超えることは可能ですか。
- 移動硬化は、鋼構造の荷重および除荷に適していますか。
- 複数のパーツで構成されたモデルがあります。 Mechanicalで、一部のパーツに対して相当塑性ひずみコンターがプロットされないのはなぜですか。
- エラーメッセージ[The creep integration algorithm does not converge for element …]が発生する原因を教えてください。
- RHTコンクリート材料モデルから体積弾性率を計算する方法を教えてください。
- 平均線膨張係数(CTE:Coefficients of Thermal Expansion)と瞬間線膨張係数の違いは何ですか。
- Hillポテンシャルがクリープ解析に影響を及ぼすことはありますか。
- 多直線移動硬化に関して、セクション4.4.3.2.2に「区分の勾配は前の勾配よりも小さくなければなりません。」と記載されています。しかし、エラーは発生せずに実行されるようです。ソルバーで問題なく実行できるのに、これが記載されているのはなぜですか。
- ビーム断面のSECTYPE,,GENBオプション(温度依存の非線形一般ビーム断面)を、塑性移動硬化に関連付けることは可能ですか?
