Tagged: 2021 R1, mechanical, modeling-and-meshing, solid-modeling
January 31, 2023 at 9:58 amFAQParticipant
Mechanicalは、パーツ単位にメッシュを生成します。 低次の構造要素が要求されると、各パーツのメッシング前に、メッシャーからの確認(次の2つの質問)があります。 1. パーツ全体が四面体要素のみでメッシングされるのか。 2. そのパーツ内で任意のボディに対して非線形材料が定義されているのか。 この質問の両方に対する答えが「はい」であれば、メッシャーはパーツ全体にSOLID285を使用します。 この質問のどちらか一方に対する答えが「いいえ」であれば、メッシャーはパーツ全体にSOLID185を使用します。 また、パーツ全体が四面体要素のみでメッシングされる場合、その他の非線形オプション(NLADなど)もメッシャーをトリガーして、SOLID185ではなく、SOLID285を使用する可能性があります。 注: 四面体のSOLID185要素は、特に非線形事例では、推奨されません。
- ジオメトリをMechanicalに初めてインポートした後、SpaceClaimで新しいボディをいくつか作成すると、これらの新しいボディに、デフォルトの材料が割り当てられません。 その理由を教えてください。
- モデルを後で利用する場合は、CDWRITEを使用してモデルを転送すべきでしょうか。
- シェル/サーフェスボディの上面と下面に異なる荷重条件を与える方法を教えてください(上面には温度、下面には対流など)。
- パラメータセットでブッシングジョイントの剛性を変更することは可能でしょうか
- ジョイントのフリーな自由度をある範囲内で制限することは可能でしょうか?
- テーパービームの定義方法を教えてください。
- 繰り返し構造がある場合にメッシュをコピーする方法
- アセンブリーに含まれるパーツ間の固着接続の定義に関するガイドラインはありますか。
- ガスケット要素の初期ギャップ機能はどのような場合に役に立ち、物理的に何を意味するのでしょうか。
- 低次(線形)要素が指定されている場合、Mechanicalでは、適切な要素タイプは、どのように選択されますか。
