Tagged: 2021 R1, Electronics Desktop Framework, modeler, Other
January 31, 2023 at 9:25 amFAQParticipant
2021R1から Orientation Gadget が追加されました。 この Gadget を使用することによってモデルの回転操作が簡単にできます。 この Gadget を非表示にしたい場合は、以下の操作を行って下さい。 メニュー View > Visibility > Active View Visibility を選択して 起動した画面の View Gadgets タブで View Orientation Gadget の Visibility のチェックを外します。 キーワード:モデル回転、Orientation Gadget、View、Visibility、非表示
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([sys]/[personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- 複雑なモデルを輪郭線のみで可視化する方法を教えて下さい。
- [error] Non-manifolid edges found for part “オブジェクト名”
- デスクトップ画面左下のサイコロ形状の座標の消し方
- モデルを回転する際に使用する Orientation Gadget の非表示方法について
- モデル形状のサイズ(スケール)を10倍とか1/10(10分の1)倍にする方法はありますか?
- ポートを Modeler View に表示する方法
- 包含関係を有するオブジェクトに思うようなマニュアルメッシュの設定が出来ない。
- くり抜く穴の中心点を測定する方法
- エラーメッセージにリストされたすべての面を見つける方法を教えてください。
