Tagged: 2021 R1, materials, mechanical-apdl, plasticity
January 31, 2023 at 9:58 amFAQParticipant
SECTYPE,,GENBオプションで使用可能な弾塑性は等方硬化則のみです。 ユーザーが通常のビーム断面を使用できない場合、従来のソリッド/シェル要素を使用して3次元でビームを完全にモデル化するのが唯一の回避策です。
- 弾性/超弾性材料とProny級数の組み合わせとして粘弾性材料モデルを定義する場合、弾性/超弾性定数は何を表すのでしょうか(長期または瞬間的な応答のどちらでしょうか?)。
- 多直線塑性モデルを使用する場合、ミーゼス応力または最大主応力が極限応力を超えることは可能ですか。
- 移動硬化は、鋼構造の荷重および除荷に適していますか。
- 複数のパーツで構成されたモデルがあります。 Mechanicalで、一部のパーツに対して相当塑性ひずみコンターがプロットされないのはなぜですか。
- RHTコンクリート材料モデルから体積弾性率を計算する方法を教えてください。
- エラーメッセージ[The creep integration algorithm does not converge for element …]が発生する原因を教えてください。
- ビーム断面のSECTYPE,,GENBオプション(温度依存の非線形一般ビーム断面)を、塑性移動硬化に関連付けることは可能ですか?
- Ansysドキュメントで、3つの主応力の和としての静水応力について言及している箇所はありますか。
- 多直線移動硬化に関して、セクション4.4.3.2.2に「区分の勾配は前の勾配よりも小さくなければなりません。」と記載されています。しかし、エラーは発生せずに実行されるようです。ソルバーで問題なく実行できるのに、これが記載されているのはなぜですか。
- Hillポテンシャルがクリープ解析に影響を及ぼすことはありますか。
