Tagged: 2021 R1, mechanical-apdl, static, structural-and-thermal
January 31, 2023 at 9:57 amFAQParticipant
以下に例を示します。 INISTATE,SET,CSYS,-2 ! ARBITRARY SMALL INITIAL STRAIN INISTATE,SET,DTYP,EPEL INISTATE,DEFINE,,,,,1E-8
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
- BEAM188は、せん断応力によって降伏しますか。
- Workbench Mechanicalで、質量輸送要素Solid70が定常熱シミュレーションで効果がないのはなぜですか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- Ansys Workbenchでのタイヤシミュレーション例はありますか。
- ケーブル要素LINK180の初期ひずみを設定する方法を教えてください。
