Tagged: 2021 R1, Explicit - AUTODYN, mechanical, Model Generation
January 31, 2023 at 9:58 amFAQParticipant
“最も簡単に使用できるシンプルな破壊モデルは、塑性ひずみ破壊モデルです。有効塑性ひずみが最大値に到達すると材料が破壊します。 他のモデルとしては、Johnson Cook破壊モデルがあります。 エンジニアリングデータのExplicit Materialライブラリでは、銅(CU-OFHC)、鋼(Steel 4340)、鉄(Iron-ARMCO)のような一般的な 材料のJohnson Cook強度モデルおよびJohnson Cook破壊モデルの物性値データが提供されています。 Johnson Cook破壊モデルの参考文献は、材料参照セクションにあります。 “”Fracture Characteristics of Three Metals subjected to various strains, strain rates, temperatures and pressures”” – Johnson GR, Cook WH, J Eng Mech Vol 21, 1985 この文献には、これらの物性値を特定するために実施された、ねじれおよびHopkinsバー衝撃試験について記述されています。 Johnson Cook破壊モデルは、5つの定数を含む3つの項で構成されます。 第1項は、圧力/ミーゼス応力の比率の効果で、応力三軸性に関連付けられています。 第2項は、ひずみ速度の効果です。 第3項は、熱軟化です。 熱軟化を考慮しない場合は、第3項を無視し、4つの定数の特定だけが必要となります。 ひずみ速度依存のみを考慮する場合は、破壊ひずみを無次元ひずみ速度にカーブフィットさせて、定数D4のみを定義する必要があります。 圧力/応力の比率上昇に伴う材料破壊の増大について考慮する場合は、実験データをカーブフィットさせて、定数D1、D2、およびD3を得ます。 D1、D2、およびD3の符号は、必ずしも同じではありません。 圧力/応力の比率が上昇すると、材料破壊ひずみが低下するため、これらの定数の1つまたは2つが負の値になることもあります。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
