Tagged: 2020 R2, FLUENT Meshing/Tgrid, Watertight, Workflows
January 31, 2023 at 8:53 amFAQParticipant
WTMでSurface mesh生成時に次のError発生して生成できない場合があります。 Error: Removing the label from selected zones will result in some unlabeled face zones. このErrorはWTMでLocal Surface Meshで表面メッシュサイズ指定する際に利用するlabel(オブイジェクト)が一部生成されない為に発生する場合が有ります。 対処方法: DesignModelr(又はSpaceClaim)で各面に対して名前選択(境界の名前付け)で回避できる場合が有ります。 ※2019R1以前のFluentのMeetingモードではオブジェクトという概念下で(ImportしたSurfaceを)フェイスゾーン(メニューのBoundary -> Manage…から開くManage Face ZonesダイアログのFace Zones欄)で管理する仕組みでしたが、2019R1以降からの新たに追加されたWorkflowではlabel概念が追加されましたが、importされたSurfaceへのlabel名付与が不足していることがError原因となる場合が有ります。
- Fault-Tolerant Meshingで回転領域と静止領域の境目に境界層メッシュが作られてしまう原因とその回避策
- —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
- LinuxでFault-tolerant Meshingワークフローを使う場合、SpaceClaimのファイルはどうしたら良いですか?
- Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
- Add Boundary LayersにあるSplit Prism?はどういう時にYesにするのですか?
- Identify construction surfaces?はどのような時にYesにしますか?
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Growth Factorについて
- ゾーンどうしの交差部の形状再現性を向上させる方法
- Fault-tolerant Meshingでバッフルに厚みを付ける方法
