January 31, 2023 at 9:57 amFAQParticipant
はい。R19.0から使用できる[Material Plot]オプションを用いれば可能です。 このオプションではジオメトリまたは名前付き選択の範囲を設定することによって、材料特性値をジオメトリにプロットすることが可能になります。 追加情報については、オンラインドキュメントで次の節を参照してください。 [ANSYS Documentation] > [Mechanical Applications] > [Mechanical User’s Guide] > [Specifying Geometry] > [Material Plot]
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
