VPN接続を使用している状態で、Windows上でFluentを起動するとエラー「unable to connect from hostname to hostname.domainname((No error)」が発生する
Tagged: 2020 R2, FLUENT - SYS, Operating System, Other
January 31, 2023 at 9:47 amFAQParticipant
VPNに接続している状態でFluentを起動すると、以下のようなエラーメッセージが表示される可能性があります。 [proxy:0:0@hostname] ..\hydra\utils\sock\sock.c (270): unable to connect from “hostname” to “hostname.domainname” (No error) [proxy:0:0@hostname] ..\hydra\pm\pmiserv\pmip.c (468): unable to connect to server hostname.domainname at port 53321 (check for firewalls!) (“hostname”はローカルマシンの名前、”domainname”は接続されているドメインの名前です) これは、MPI方式として”intel”を使用している場合に発生する既知の問題です。 回避策は、Fluent Launcherの[Parallel Settings]タブで、MPI Types = msmpiを設定し、Select IP Interface = 127.0.0.1を選択します。 (「127.0.0.1」は使用しているローカルマシンです)
- ライセンス使用状況の確認方法
- Mechanicalなどのアプリケーションが起動しない場合の対処方法
- 古いバージョンをインストール後、新しいバージョンが起動しなくなりました 現在最新バージョンを使用しているのですが、事情により古いバージョンを後からインストールしたところ、最新バージョンが起動しなくなりました。
- ANSYS Discovery2022Rxのインストール方法
- AEDTが1055ポートと2325ポートに接続しているのに動作しません
- Ansys HFSSがクライアントマシン(Windows)にインストールされ、ライセンスサーバー(Linux)に接続されていますが、ライセンスを使用できません
- ANSYS Lumerical2022Rxのインストール方法(Windows)
- ANSYS製品の描画表示
- Ansys Rocky 2021R2 インストールを開始できない場合
- ライセンスの日付を変更して使用することは可能ですか?
