January 31, 2023 at 9:58 amFAQParticipant
[質問] 2つの異なるSurfaceが重なっており、片方のSurfaceの重なり部分を削除したいです。操作方法を教えてください。 [回答] デザインタブ>交差グループ>投影を使用することで一つの形状をもう一つの形状に投影することが可能です。 投影を行った後、投影により切り出された形状(重なり部)を選択し右クリック>削除で投影形状(重なり部の1つ)を削除することが可能です。 添付資料をご参照ください。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
