January 31, 2023 at 9:26 amFAQParticipant
Q3D で Setup 名をスクリプトで取得することが可能です。 使用するコマンド ・Setup 名を取得する:GetSetups() 選択中の Q3D デザインで Setup 名を取得して Message Manager に表示する IronPython のサンプルコードを下記に示します。 <注意>Q3D は GetSetupCount には対応していません。 <注意>本サンプルコードは、全ての動作を保証するものではありません。 ‘——————————————————————– import ScriptEnv ScriptEnv.Initialize(“Ansoft.ElectronicsDesktop”) oDesktop.RestoreWindow() oProject = oDesktop.GetActiveProject() oDesign = oProject.GetActiveDesign() oModule = oDesign.GetModule(“AnalysisSetup”) setup_names = oModule.GetSetups() for setup in setup_names : AddInfoMessage(setup) ‘——————————————————————– キーワード: Script, スクリプト, VBS, IronPython, GetSetups
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- Icepakで使える乱流モデルの「RNG」とは何ですか?
