January 31, 2023 at 9:26 amFAQParticipant
モデルツリーの情報をテキストファイルへ出力することが可能です。 使用するコマンド ・WriteHistoryTreeLayoutForTest(string filePath, long OOBM, long OSBA, long OCBD, longDOUG , [long SG /*optional*/]) 略語の説明 OOBM : Organize Objects By Material OSBA : Organize Sheets By Assignment OCBD : Organize Components By Definition DOUG : Donot Organize UnderGroup SG : Show Group モデルツリーの情報をテキストファイルへ出力する IronPython のサンプルコードを下記に示します。 <注意>本サンプルコードは、全ての動作を保証するものではありません。 ‘——————————————————————– import ScriptEnv oDesktop.RestoreWindow oProject = oDesktop.GetActiveProject() oDesign = oProject.GetActiveDesign() oEditor = oDesign.SetActiveEditor(“3D Modeler”) oEditor.WriteHistoryTreeLayoutForTest(“C:/temp/model_tree.txt”,1,0,0,0) obj_num = oEditor.GetNumObjects ‘——————————————————————– WriteHistoryTreeLayoutForTest でテキストファイルへ出力される内容の例: ‘——————————————————————– Model -Solids –vacuum —Box1 —-CreateBox —-Unite —–Cylinder1 ——CreateCylinder ‘——————————————————————– キーワード: Script, スクリプト, VBS, IronPython, WriteHistoryTreeLayoutForTest
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- Icepakで使える乱流モデルの「RNG」とは何ですか?
