January 31, 2023 at 9:58 amFAQParticipant
この挙動は想定どおりです。 PRVARでは常に、変数と解析時間または周波数(時間に基づく解析または周波数に基づく解析のどちらであるかに依存)の対応関係がリスト表示されます。 その際に、XVAR設定が使用されます。 PRVARを使用して、応答スペクトルの計算に使用される時刻歴応答解析の結果をポスト処理する場合、PRVARでは、変数と時刻の対応関係がリスト表示されます。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
