January 31, 2023 at 8:55 am
FAQParticipantPolyflowのデフォルト内部設定や内部変数などを変更するために使用されるp3rcキーワードについて説明します。 具体例として、Polyflowで計算をしてると Listing fileに下記のようなメッセージが現れる場合があります。 —————— ******************************* * Summary of the simulation * ******************************* The computation failed. ***************************** * Expert tool diagnostics * ***************************** Local number of augmented variables exceeded! This is probably due to too long constraints. Please limit size of constraints by adding in the .p3rc file the line: LONG_CONSTRAINTS_THRESHOLD 0.0001 (error code # 105 detected) —————— これは Expert tool diagnosticsによる自動診断メッセージで、デフォルト内部変数 (LONG_CONSTRAINTS_THRESHOLD)の値を0.0001に変更することを提案しています。 こうしたものを”p3rcキーワード”と呼びます。 Workbenchではp3rcキーワードを下記の方法で設定します。 —————— プロジェクト概念図において: 1. [解析実行]右クリック > 設定… > Polyflow を選択する 2. Polyflow optionsパネル下部に”Modify .p3rc configuration file”とある欄に Expert toolから提案されたp3rcキーワードをコピー&ペーストで入力する ———- LONG_CONSTRAINTS_THRESHOLD 0.0001 ———- 3. [OK]ボタンでパネルを閉じて計算実行する —————— スタンドアローンのPolyflow計算ではキーワードを記入した.p3rcファイルを用意し、 下記のコマンドオプション(-s)でファイルを指定します。 —————— polyflow -s test.p3rc < test.dat > test.lst —————— ※原則としてp3rcキーワードの詳細に関しては公開されておりません。 ※必要に応じて技術サポートやFAQ(Solution)で情報提供致します。
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
- Stlファイルを、Solid化するには?
