January 31, 2023 at 8:55 amFAQParticipant
ANSYS POLYFLOW13からMixing taskの結果をCFD-Postで読むことができるようになりました。 POLYSTATの作業 ——————————————————————————– 1.File → Read dataをクリック 2.Add Allボタンをクリック Read mixing filesの設定 Prefix of mixing files : mixing First index : 1 Last index : mixファイル数を入力 OKをクリックでmixファイルを読み込みます。 3. Read mixing filesウインドウのOKをクリック 4. File → RUNをクリック 以下の質問はOKをクリック Do you really want to perform the calculation on the current mixiing database ? 5.WRITE trajectoriesをクリック Select a set of trajectories : All trajectories を選択 >>ボタンをクリック 6.Select the format of the file(s)を CFD-Post formatに変更 7.OKをクリックでtrkファイルが出力されます。 8.OKをクリックFILE → QUITで終了 CFD-Postの作業 ——————————————————————————– 1.通常通り結果ファイル(cfx.resファイル)を読み込みます。 2.Insert → Particle Trackをクリック 3.Particle Track名を入力(DefaultでOK) 4.Details of “Particle Track名”の設定 Method :From File File :上記で出力したデータを選択 5. Applyをクリックすると粒子データを読むことが可能です。 注意) Mixing task は、2軸スクリュなど周期的な流れの問題で重宝しますが、 (スクリュ1周期の流れで複数周期粒子計算が実施できる) CFD-Postで非定常の粒子計算を表示する際は、 流れ計算を実施した周期分しか表示が出来ません。
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- Stlファイルを、Solid化するには?
