January 31, 2023 at 8:55 amFAQParticipant
CSVファイルを使用することで特定座標から粒子を発生させることが可能です。 設定方法 > MIXING Task 1 > Generation of material pointsから 1.Add a new generation zone をクリック 2.This zone is a CSV slice included in the flow domain をクリック 3.CSVファイルを選択 4. Question from Polydata ウインドウが表示されます。 “All fields are reinitialized to default values Do you agree with that? ” “Some field are initialized to values of CSV file Do you agree with that? ” 上記の質問は”はい”をクリック 5. upper level menu をクリックします 後は通常通りの設定になります。 CSVファイルのフォーマット ————————————- COORDINATES 座標番号,X座標,Y座標,Z座標 ・ ・ ————————————- 例 以下の3点から粒子を発生させる場合 (1,0.1,0)(1,0.2,0)(1,0.2,0) ————————————- COORDINATES 1,1.0,0.1,0.0 2,1.0,0.2,0.0 3,1.0,0.3,0.0 ————————————-
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- Stlファイルを、Solid化するには?
