January 31, 2023 at 9:58 amFAQParticipant
当該角度は、X-Y-Zの固有順序でレポートされます。固有角度については、前の回転(RXがRYの前に行われ、RYがRZの前に行われる)に基づき、2番目(RY)と3番目(RZ)の回転の方向軸を再計算する必要があります。 これらの軸は多くの場合、新しい方向により、プライムおよびダブルプライムというラベルが付加されます。 回転の順序は、固有角度を厳密に順守する必要があります。逆方向への移動時に、ジョイントプローブによってレポートされた回転の最終位置から初期位置へ向かおうとする場合、各角度の負の角度を使用して、順序を逆(Z-Y-X軸まわりの回転)にする必要があります。これらの角度は、Z-X-Yの固有順序を用いるAPDLのLOCALコマンドの定義と混同しないでください。 Ansysドキュメントページ:[ANSYS Documentation] > [Mechanical Applications] > [Mechanical APDL] > [Command Reference] > [XIII.L Commands] > [LOCAL: LOCAL, KCN, KCS, XC, YC, ZC, THXY, THYZ, THZX, PAR1, PAR2] ローカル座標系を位置と方向で定義します。THXY ローカルZ軸まわりの最初の回転(正のXからY)THYZ ローカルX軸まわりの2番目の回転(正のYからZ)THZX ローカルZ軸まわりの3番目の回転(正のZからX)
- ジオメトリをMechanicalに初めてインポートした後、SpaceClaimで新しいボディをいくつか作成すると、これらの新しいボディに、デフォルトの材料が割り当てられません。 その理由を教えてください。
- モデルを後で利用する場合は、CDWRITEを使用してモデルを転送すべきでしょうか。
- パラメータセットでブッシングジョイントの剛性を変更することは可能でしょうか
- シェル/サーフェスボディの上面と下面に異なる荷重条件を与える方法を教えてください(上面には温度、下面には対流など)。
- ジョイントのフリーな自由度をある範囲内で制限することは可能でしょうか?
- テーパービームの定義方法を教えてください。
- 繰り返し構造がある場合にメッシュをコピーする方法
- ガスケット要素の初期ギャップ機能はどのような場合に役に立ち、物理的に何を意味するのでしょうか。
- 低次(線形)要素が指定されている場合、Mechanicalでは、適切な要素タイプは、どのように選択されますか。
- アセンブリーに含まれるパーツ間の固着接続の定義に関するガイドラインはありますか。
