January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participant質問:MechanicalからエクスポートされたSTLファイルに書き出されている座標を確認したいと考えています。STLエクスポート形式を読み取り可能な形式に変更できますか。可能な場合、方法を教えてください。 回答:はい。以下に示す手順で、STLエクスポート形式を読み取り可能な形式に変更できます。 [Mechanical] > [Tools] > [Options] > [STL Export] > [Export Format] > [ASCII]
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
