January 31, 2023 at 9:57 amFAQParticipant
『Ansys コマンドリファレンス』のセクション1.3.4の冒頭で、以下のように記載されています。 データ入力を圧縮するオプションとして、$文字を使用できます。この文字を使用することで、あるコマンドを終了させ、次のコマンドを同じ行(次の列)で開始させる効果があります。1行に最大640文字(すべてのカンマおよび$記号を含む)を含めることができます。その行でコマンドが完了しない場合は、次の行から開始します。空白コマンドは無視されます。追加コマンドを読み込むファイル切り替えを引き起こすコマンド(/INPUT、*USE、CDREADコマンド、不明なコマンドのマクロ、doループ、if-then-else構文など)の後ろに$文字を使用することはできません。コマンドと、それに続く必要なフォーマット行(*VREAD、*VWRITE、*MSGなど)の間に$文字を使用することはできません。ALLSELコマンドの後に$文字を使用することはできません。インタラクティブモードで$文字を使用した場合、出力で予期しない挙動が生じる可能性があります。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
