January 31, 2023 at 9:58 amFAQParticipant
質問:Joint DOF Checkerの使用時に、次のようなメッセージが表示されるのはなぜですか。 “An error has occurred in the script on this page.Object doesn’t support this property or method. Do you want to continue running scripts on this page?” 回答:不完全なジョイントは、”Joint DOF Checker”ではサポートされていません。 不完全なジョイント(面内の半径方向ギャップ、球面ギャップ、半径方向ギャップなど)を抑制して、DOF Checkerを実行できるようにするか、不完全なジョイントを別の接続グループに移動してから、DOF Checkerを実行します。
- Ansysでサインオンランダム(”sine on random”)を実行する一般的な方法はありますか。
- Workbenchで回転座標系を使用する場合に、キャンベル線図を作成する方法を教えてください。
- 時刻歴構造応答解析で、時間的に変化する温度境界条件を扱う方法を教えてください。
- 半陰解法ソルバーテクノロジーに関して、コードによって陰解法ソルバーから半陰解法ソルバーに切り替わる回数に制限はありますか?
- モード重ね合わせ法による時刻歴応答解析で400件の解を得るためにdeltimeおよびtimeを指定しましたが、100件の結果しか表示されません。 すべての結果を表示させるには、何を設定すれば良いのでしょうか。
- 最新リリースのRBDで、UIまたはコマンドを使用して解析をリスタートできますか。
- WorkbenchでGUIを介して回転座標系を使用する場合、キャンベル線図の使用はサポートされていますか?
- モードの1つが、アニメーション時には後方旋回であるのに、回転数の上昇に伴って周波数が上昇するのはなぜですか?
- SEMIコマンドに関して、安全係数SFACは何に使われるのですか? 何に対する係数なのですか?
- 軸受要素の負のクロス連成係数には物理的な意味がありますか?
