構造力学
構造力学
Joint DOF Checkerの実行時に、エラーメッセージが表示されるのはなぜですか。
    • FAQFAQ
      Participant
      質問:Joint DOF Checkerの使用時に、次のようなメッセージが表示されるのはなぜですか。 “An error has occurred in the script on this page.Object doesn’t support this property or method. Do you want to continue running scripts on this page?” 回答:不完全なジョイントは、”Joint DOF Checker”ではサポートされていません。 不完全なジョイント(面内の半径方向ギャップ、球面ギャップ、半径方向ギャップなど)を抑制して、DOF Checkerを実行できるようにするか、不完全なジョイントを別の接続グループに移動してから、DOF Checkerを実行します。
