ETABLEを用いて表面解析を読み込んでいる場合(たとえば、ETABLE,xx,surf,9)、何も保存されません。 Warning: The requested database is not available.
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQ
Participantモデルに適用された圧力が存在する場合、圧力設定の[Applied]を[Surface Effect]ではなく[Direct]に設定する必要があります。 [Surface Effect]は、圧力を適用するソリッドに対してサーフェスを作成します。ただし、表面解析はソリッド要素でのみ使用できます。
- ジオメトリをMechanicalに初めてインポートした後、SpaceClaimで新しいボディをいくつか作成すると、これらの新しいボディに、デフォルトの材料が割り当てられません。 その理由を教えてください。
- パラメータセットでブッシングジョイントの剛性を変更することは可能でしょうか
- モデルを後で利用する場合は、CDWRITEを使用してモデルを転送すべきでしょうか。
- シェル/サーフェスボディの上面と下面に異なる荷重条件を与える方法を教えてください(上面には温度、下面には対流など)。
- 繰り返し構造がある場合にメッシュをコピーする方法
- ジョイントのフリーな自由度をある範囲内で制限することは可能でしょうか?
- テーパービームの定義方法を教えてください。
- ガスケット要素の初期ギャップ機能はどのような場合に役に立ち、物理的に何を意味するのでしょうか。
- 低次(線形)要素が指定されている場合、Mechanicalでは、適切な要素タイプは、どのように選択されますか。
- アセンブリーに含まれるパーツ間の固着接続の定義に関するガイドラインはありますか。
