Tagged: 2019 R3, Icepak (AEDT), Model Building, Other
January 31, 2023 at 9:25 amFAQParticipant
ANSYS Customer Portal では、PDF版の日本語オンラインヘルプを配布しております。 WEB版にアクセスできない場合はご利用いただければと存じます。 1.ANSYS Customer Portal へログイン (https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/) (CustomerPortal使用にはアカウントが必要になります 資料参照) 2.メニュー Downloads > Current Release を開く 3.画面上部 ”Select Release: “2019R3” を選択 4.画面下部にある Documentation > Electronics > [Japanese] をクリックして、ダウンロード
- 二つのオブジェクトの距離を測る方法を教えてください
- エクセルデータのインポートはできますか?
- Design DataSetsで変数の単位系を設定する方法を教えてください.
- HFSS 3D layout で導体層(電流印加/発熱)、誘電体層の2層のみの解析モデルで AEDT Icepak で熱流体解析できますか?
- 下記の警告が Message Manager に出力されました. 対処方法を教えてください. Warning- Boundary “Volume_loss” and Boundary “Surface_loss” overlap.
- 下記のエラーが出力されて計算が止まりました 対処方法を教えてください 「999999 (..\src\mpsystem.c@1221): mpt_read: failed: errno = 10054 999999: mpt_read: error: read failed trying to read 16 bytes: Invalid argument」
- ANSYS Helpサイト(https://ansyshelp.ansys.com/)をクリックするとログイン画面が出力されますが、なんのログインIDかわかりません
- 発熱体が中にある密閉筐体を解析できますか?
- ヘルプはどこから開くことができますか?
- モデル作成(形状作成)した際に設定されるディフォルトの材料物性、放射率はどうやってきまりますか?
