January 31, 2023 at 9:57 amFAQParticipant
Ansys WorkbenchでSMXBおよびSMNBにアクセスする直接的なオプションはありません。 それぞれWorkbench Mechanicalで計算するには、ACTを用いるか、次のようなコマンドオブジェクトを用いて、数値計算を実行する必要があります。 /graph,full set,last prns,s,comp ! shows bounds in output ! /sho,png plns,s,x ! plot required to use *get *get,bmn1,plnsol,,bmin *get,bmx1,plnsol,,bmax
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
