January 31, 2023 at 9:59 am
FAQ
Participant“はい。2つの例があります。 1つの例は、TB、BISOと同じく、さまざまな応力状態の塑性モデルでのUSERMATサブルーチンの使用例です。 このサブルーチンは、次のフォルダに用意されています。….ANSYS Incv211ansyscustomizeuser もう1つの例は、『技術ガイド:例題』の38章「Neo-Hookean モデルを使用した大変形解析 (UserMat サブルーチン)」で説明しています。 この問題では、3Dの大変形、超弾性材料を定式化して、非線形ジオメトリ解析におけるユーザー定義材料機能の使用例を紹介します。 関連するファイルは、次の場所からダウンロードできます。 Ansysカスタマーポータル: [Home] > [Knowledge Resources]:[Tutorials & Training Materials]検索バーに、以下の文字列を入力します。”Technology Demonstration Guide””
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
