January 31, 2023 at 9:26 amFAQParticipant
【1.インストール】 AEDT Icepak は Electronics 製品になりますが、classic Icepak は Fluids 製品になります. ANSYS Customer portal より Download > Current Release から Primary packages で Fluids を選択して、Fluids 製品をインストールしてください. 【2.パス設定】 AEDT の Tools > Options > General Options より General > Miscellaneous ANSYS Workbench Intergration > Workbench Path:に RunWB2.exe のパスを設定します 【3.起動方法】 AEDT Icepak 2021R1 以降 デスクトップタブの Icepak アイコンから launch Classic Icepak をクリックすると起動させることができます.
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- Icepakで使える乱流モデルの「RNG」とは何ですか?
