Tagged: 2021 R2, Icepak (AEDT), post-processing, Reports
January 31, 2023 at 9:26 amFAQParticipant
Results > Field Summary より下記の方法にて出力させます 1. Results タブより Field Summary を選択し、下記にチェックし Entity Type: Boundary Geometry Type: Surface 2. Opening 等を Entity で選択し、Quantity より VolumeFlowRate を選択します 3.「Add」ボタンをクリックして下記のいずれかを選択すると Field Summary に出力されます Add As Single Calculation(複数の Entity を加算して算出する場合) Add As Multiple Calculation(複数の Entity の結果をそれぞれ出力する場合)
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- Icepakで使える乱流モデルの「RNG」とは何ですか?
