January 31, 2023 at 9:58 amFAQParticipant
疲労亀裂進展法を使用します。 パリス則が疲労亀裂進展に対して使用され、サイクル数が計算されます。 言い換えると、実際の荷重負荷/除荷をシミュレーションするのではなく、パリス則から疲労を導入することになります。 da/dN = C * (DeltaK)^m したがって、亀裂進展速度da/dN(サイクル数あたりの亀裂進展量)を最大荷重と最小荷重の間の応力拡大係数(DeltaK=Kmax-Kmin)の変動に相関させるため、材料パラメータ”C”および”m”が必要になります。 Kmaxは最大荷重で発生し、解析設定において適用された実際の荷重に対応しています。 一方、Kminは最小荷重で発生し、最大荷重と最小荷重の比である「応力比(stress ratio)」で定義する必要があります。 モデル内のすべての荷重が周期荷重であると想定されることに注意してください。 つまり、この想定の限り、定数と繰り返し荷重を区別できないということです。
- 弾性/超弾性材料とProny級数の組み合わせとして粘弾性材料モデルを定義する場合、弾性/超弾性定数は何を表すのでしょうか(長期または瞬間的な応答のどちらでしょうか?)。
- 多直線塑性モデルを使用する場合、ミーゼス応力または最大主応力が極限応力を超えることは可能ですか。
- 移動硬化は、鋼構造の荷重および除荷に適していますか。
- 複数のパーツで構成されたモデルがあります。 Mechanicalで、一部のパーツに対して相当塑性ひずみコンターがプロットされないのはなぜですか。
- エラーメッセージ[The creep integration algorithm does not converge for element …]が発生する原因を教えてください。
- RHTコンクリート材料モデルから体積弾性率を計算する方法を教えてください。
- 平均線膨張係数(CTE:Coefficients of Thermal Expansion)と瞬間線膨張係数の違いは何ですか。
- Hillポテンシャルがクリープ解析に影響を及ぼすことはありますか。
- ビーム断面のSECTYPE,,GENBオプション(温度依存の非線形一般ビーム断面)を、塑性移動硬化に関連付けることは可能ですか?
- 多直線移動硬化に関して、セクション4.4.3.2.2に「区分の勾配は前の勾配よりも小さくなければなりません。」と記載されています。しかし、エラーは発生せずに実行されるようです。ソルバーで問題なく実行できるのに、これが記載されているのはなぜですか。
