Tagged: 2022 R1, mechanical, structural-and-thermal, transient
January 31, 2023 at 9:57 amFAQParticipant
定常の伝熱-電気解析システムにANTYPEコマンドを追加し、解析設定のステップコントロール関係の設定を変更することで過渡伝熱-電気解析が可能です。(20220412_3.JPG) 参考:ANTYPEコマンド Ansys Help, Mechanical APDL 2021 R2, コマンドリファレンス, A コマンド, ANTYPE https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v212/ja/ans_cmd/Hlp_C_ANTYPE.html
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- Workbench Mechanicalで、質量輸送要素Solid70が定常熱シミュレーションで効果がないのはなぜですか。
- BEAM188は、せん断応力によって降伏しますか。
