構造全般
構造全般
要素の面の数を取得する方法を教えてください。
    • FAQFAQ
      Participant
      以下のように2つの方法があります。 1) /output,filemnameを使用して、出力をファイルにリダイレクトします。次のコマンドを実行します。 sf,all,mxwf,1 /output sfdel,all,mxwf *vreadを使用して、ファイルの値を読み込みます(このケースでは識別子のない面の名前) *dim,xx,,1 *vread,xx(1),faces,,,,1,,,3 (41x,f10.0) *stat,xx(1) 2) SURF154のような新しい面要素タイプを作成して、次のようにESURFコマンドを使用します。 et,99,154 type,99 esurf タイプ99を選択し、*getを使用して要素数を取得して、タイプ99を削除します。 どちらの方法を使用しても、他の面荷重や面要素は影響を受けません。 保存コマンドを実行し、上記の(削除手順を除き)どちらかの方法を使用して、以下を実行します parsav,all resume parres
