January 31, 2023 at 9:59 am
FAQ
Participant次のマクロは、熱解析の結果から温度を円筒サーフェスにマッピングする方法を示しています。円筒サーフェスは作業平面の原点を中心に配置され、正および負のZ方向に無制限に伸長します。 !!!!!!!!!!!!! /POST1 /EFACET,4 SUCR,s1,INFC,25,1.5, !!!!! 90度あたり25セグメント、半径1.5インチの円筒サーフェスs1を作成 SUSEL,S,S1 !!!!! 作業平面s1を選択 SUMAP,r1,TEMP !!!!! 温度結果セットr1を、選択したサーフェスs1にマッピング SUPL,S1,R1,1 !!!!! 温度結果セットr1をサーフェスs1にプロット SUEVAL,p1,R1,AVG !!!!! 平均温度結果r1を計算して、結果の名前をパラメータp1に設定 !!!!!!!!!!!!!
![](https://innovationspace.ansys.com/knowledge/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/Ansys-Cloud.jpeg)
![](https://innovationspace.ansys.com/knowledge/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/Optical-1-1.png)
![](https://innovationspace.ansys.com/knowledge/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/Geko_Video-1-1.png)
![](https://innovationspace.ansys.com/knowledge/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/EnSight_PP.webp)
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
