Tagged: 2021 R1, contact, mechanical, structural-and-thermal
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participantボディ相互作用(Body Interaction)オブジェクトは、[Body Interactions]下に挿入して、ラインボディとソリッドボディを結合できます。ボディ相互作用(Body Interaction)オブジェクトは、ラインボディとソリッドボディにスコープされます。そのタイプ(Type)は固着(Bonded)に設定されます。最大オフセット(Maximum Offset)はラインボディと最も近いソリッドボディのフェースの間の距離を超えるほどの十分な大きさであることを確認します。これにより、ラインボディをソリッドボディに接続する必要があります。[Break]を[Stress Criteria]に設定すると、破損し得る固着をシミュレーションできます。
![](https://innovationspace.ansys.com/knowledge/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/Ansys-Cloud.jpeg)
![](https://innovationspace.ansys.com/knowledge/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/Optical-1-1.png)
![](https://innovationspace.ansys.com/knowledge/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/Geko_Video-1-1.png)
![](https://innovationspace.ansys.com/knowledge/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/EnSight_PP.webp)
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- Workbench Mechanicalで、質量輸送要素Solid70が定常熱シミュレーションで効果がないのはなぜですか。
- BEAM188は、せん断応力によって降伏しますか。
