構造全般
構造全般
特定のエッジに沿ってサーフェスに垂直な方向で応力成分をプロットする方法を教えてください。
    • FAQFAQ
      Participant
      この目的に対応する直接的なオプションはありません。 ただし、ボディーに割り当てられた材料が等方性材料である場合、回避策が1つあります。 [Element Orientation]機能([Geometry]を右クリック > [Element Orientation])を使用して、ソリッド要素の要素座標系(ESYS)の方向を設定します。(たとえば)Z軸がサーフェスに対して常に垂直方向、X軸がエッジに対して常に接線方向になるようにします。 この設定により、要素座標系のZ方向の垂直応力など、サーフェスに対して垂直な応力結果をプロットできます。 要素座標系(Element Coordinate System)のプロット結果については、応力結果の詳細で座標系を[Global Coordinate system]から[Solution coordinate system]に変更して、結果を要素座標系で表示できます([Element Orientation]機能で、上記の方向に設定された状態)。
