構造全般
構造全般
回転運動をモデル化するために、角速度境界条件をボディ全体に適用するにはどうすればよいですか。
    • FAQFAQ
      Participant
      キーワードスニペットを使用して、規定の運動キーワードで角運動を指定する必要があります。 ここで、「dof」の9/10/11はそれぞれ全体X/Y/Z軸周りの回転を表します。また、同じキーワードのOffset1とOffset2を使用して、カスタマイズした回転軸を指定することもできます。 回転するボディのすべての節点をグループ化するために、名前選択が作成されます。 LS-DYNA Named Selection Managerは、節点セットのIDを定義します。 サンプルプロジェクトのアーカイブが添付されているので、参照してください。 (結果を含まずにアーカイブ保存しておりますので、使用する際は再計算してください)
