January 31, 2023 at 9:58 am
FAQ
ParticipantSpaceClaim APIのドキュメントは2020R2ですと、以下のフォルダに格納されております。 AnsysのバージョンやAPIのバージョンが異なる場合、”v202″、”V19″を変更したフォルダをご確認ください。 C:Program FilesANSYS Incv202scdmSpaceClaim.Api.V19 上記フォルダ内にある、主なドキュメントは SpaceClaim_API.chm – アドインを書くための「開発者ガイド」です。 API_Class_Library.chm – API のクラス、構造体、メソッドおよびプロパティに関するドキュメントです。 API_Scripting_Class_Library.chm - スクリプティング機能で使用されるAPIのクラス、構造体、メソッドおよびプロパティに関するドキュメントです。 Developers Guide.pdf – SpaceClaim APIの概要およびコンセプトを説明したドキュメントです。 これらのドキュメントは開発者が開発者向けに作成したもので、英語版しかありません。 スクリプティング機能に関しては下記のヘルプに情報がまとまっておりますので、ご確認ください。 SpaceClaim 2020 R2| SpaceClaim Documentation| カスタマイズ SPACECLAIM スクリプティング https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v202/ja/spaceclaim/Discovery/user_manual/scripting.html
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
