Tagged: 2021 R2, mechanical, modeling-and-meshing, Specialty Elements
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQ
Participant流体軸受をモデル化する最も簡単な方法は、シェル要素を作成して、EMODIFコマンドを使用してFluid 218に変換することです。添付されているモデルを参照してください。
- ジオメトリをMechanicalに初めてインポートした後、SpaceClaimで新しいボディをいくつか作成すると、これらの新しいボディに、デフォルトの材料が割り当てられません。 その理由を教えてください。
- 繰り返し構造がある場合にメッシュをコピーする方法
- パラメータセットでブッシングジョイントの剛性を変更することは可能でしょうか
- ガスケット要素の初期ギャップ機能はどのような場合に役に立ち、物理的に何を意味するのでしょうか。
- シェル/サーフェスボディの上面と下面に異なる荷重条件を与える方法を教えてください(上面には温度、下面には対流など)。
- モデルを後で利用する場合は、CDWRITEを使用してモデルを転送すべきでしょうか。
- 低次(線形)要素が指定されている場合、Mechanicalでは、適切な要素タイプは、どのように選択されますか。
- テーパービームの定義方法を教えてください。
- ジョイントのフリーな自由度をある範囲内で制限することは可能でしょうか?
- アセンブリーに含まれるパーツ間の固着接続の定義に関するガイドラインはありますか。
