フル周波数応答解析で、.FULLファイルからグローバル質量マトリクスをエクスポートする際に、以下のエラーが発生するのはなぜですか。[*** ERROR *** *DMA Command: This matrix (MASS) is not available in the file file.FULL.]
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQ
Participantフル周波数応答解析では、式[K_c]{u_c}={F_c}を解きます。ここで、[K_c]は、以下のドキュメントリンクの式15-67で定義されている、剛性/質量/減衰マトリクスの組み合わせです。 https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v193_ja/ans_thry/thy_anproc4.html したがって、質量マトリクスは.FULLファイルには明示的には書き込まれません。 回避策として、剛性と質量マトリクスを.FULLファイルに書き込めるようになる変分テクノロジ法を使用します。 [解析設定] > [変分テクノロジ] > [Yes]を設定するか、コマンドHROPT,VTを挿入します。
- Ansysでサインオンランダム(”sine on random”)を実行する一般的な方法はありますか。
- 時刻歴構造応答解析で、時間的に変化する温度境界条件を扱う方法を教えてください。
- Workbenchで回転座標系を使用する場合に、キャンベル線図を作成する方法を教えてください。
- 半陰解法ソルバーテクノロジーに関して、コードによって陰解法ソルバーから半陰解法ソルバーに切り替わる回数に制限はありますか?
- WorkbenchでGUIを介して回転座標系を使用する場合、キャンベル線図の使用はサポートされていますか?
- SEMIコマンドに関して、安全係数SFACは何に使われるのですか? 何に対する係数なのですか?
- モード重ね合わせ法による時刻歴応答解析で400件の解を得るためにdeltimeおよびtimeを指定しましたが、100件の結果しか表示されません。 すべての結果を表示させるには、何を設定すれば良いのでしょうか。
- 最新リリースのRBDで、UIまたはコマンドを使用して解析をリスタートできますか。
- 軸受要素の負のクロス連成係数には物理的な意味がありますか?
- モードの1つが、アニメーション時には後方旋回であるのに、回転数の上昇に伴って周波数が上昇するのはなぜですか?
