January 31, 2023 at 9:58 amFAQParticipant
考えられる説明の1つとして、デフォルトの収束判定条件が緩すぎることが挙げられます。 許容値(CVNTOL)を厳しくする必要があると考えられます。 表面間の輻射で、ラジオシティソルバーが使用するのは分離的なアプローチです。 輻射表面の表面温度を使用して、輻射熱流束が計算されます。 計算された輻射熱流束は、熱伝導解析用のFEモデルに適用されます。 この分離的なアプローチでは、熱流量ベクトルが「大きく」なって、収束判定条件が「緩く」なる可能性があります。 このため、モデルによっては、収束条件(許容値)を厳しくする必要があります。 デフォルトの基準では、正確な熱収支を得る前の早い段階で、収束に達する可能性があります。 自動的に計算されるデフォルトの基準は負荷される荷重に基づいていますが、完全な空隙における輻射は実際に負荷される荷重ではありません。 したがって、無効にする必要があります(熱は入力されないか、完全な閉空間から取り除かれます)。 ただし、デフォルトの基準が設定されている場合、ソルバーは(外部荷重のように負荷されることから)輻射熱流束を外部荷重として扱います。 このため、収束を得るには、デフォルトの基準では緩すぎる可能性があります。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- Workbench Mechanicalで、質量輸送要素Solid70が定常熱シミュレーションで効果がないのはなぜですか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- BEAM188は、せん断応力によって降伏しますか。
