January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantSMP実行(通常モード)で、複数の荷重ケースを解析している場合、任意の時点でrst/rthをコピーして結果をポスト処理することが可能です。このためには、2番目のMAPDLセッションを起動して、現在、別のプロセスで解析中のrth/rstファイルからポスト処理を実行します。 DMP実行の使用時に、rst/rthファイルをいつでも結合して、結果を処理できます。このためには、すべての分割ファイルを1つの場所にコピーして、COMBINEコマンドを発行する必要があります。詳細については、AnsysヘルプでCOMBINEコマンドの情報を参照してください。 どちらのケースでも、rst/rthファイルが使用可能になった時点で、次のコマンドを発行できます。 /POST1 INRES,ALL FILE,’ABC’,’rst’,’.’ !! ここで、ABCはRSTファイル名SET,LAST その後、必要な結果をポスト処理できます。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
