Tagged: 2021 R1, contact, mechanical-apdl, structural-and-thermal
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participant鋼鉄サクションパイル構造と周辺地盤の相互作用の一般例として、滑り量の関数として直交異方性摩擦を定義できます。 詳細については、Ansysヘルプのリンク先(https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v211/ja/ans_cmd/Hlp_C_TBFIELD.html)のTBFIELDコマンドを参照してください。 これは、MechanicalでAPDLコマンドを使用してコマンドスニペットとともに追加できます。 上記の例は、周辺地盤との相互作用を模倣するために非線形の力 – たわみ関係を定義したい場合に適しています。 それに対して、鋼鉄サクションパイル構造が海底で吸引しており、滑り量に対して非線形の関係である摩擦係数を使用したい場合は、TBFIELDと接触を使用して異なる方法で扱うことができます。 パイル構造と周辺地盤のモデル化に関する詳細については、リンク先(https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v212/en/wb_wbtec/WBtecsuction.html)の『Workbench Technology Showcase: Example Problems』を参照してください。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
