January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipant作業ジオメトリ-サーフェスの作成に使用された座標系に基づいています。局所座標系を考慮する際に、作業ジオメトリ-サーフェスはその座標系のXY表面に沿って作成されます。次に、反力プローブの使用時は、標定法にサーフェスを定義して、必要な作業ジオメトリ-サーフェスをリストから選択します。抽出時に、「正側からのメッシュ」は、対象となる構造表面の作成に使用される局所座標系の正のZ方向を参照します。「負側からのメッシュ」は負のZ方向を参照します。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
