January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantアダプティブ収束(Adaptive Convergence)の制限事項については、Ansysヘルプに記載されています。[Mechanical ユーザーガイド] > [解析の概要] > [アダプティブ収束] https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v211/ja/wb_sim/ds_Convergence.html アダプティブ収束は、次の項目に対してはサポートされていません。 直交異方性材料。 ソリッドシェル要素(SOLSH190シリーズの要素)。 アダプティブ収束は、次の場合に無効です。 ある解析の結果が別の解析の入力として使用されるような、リンクした環境。詳細については、「初期条件の定義」節を参照してください。 [周期 (Emag) 領域]または[周期 (Mechanical) 領域]対称オブジェクトが定義されている場合。 インポートした荷重オブジェクトが環境内に存在している場合。 静磁場解析の場合、方向力(Directional Force)の結果については、その他の結果が最大値や最小値で収束するのに対して、力の総和(Force Summation)やTorqueに基づく収束を求めることが可能になります。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
