構造全般
構造全般
結果の重ね合わせ(Solution Combination)は、周期対称性モデルで機能しますか。セクターモデルを使用していますが、解析の組み合わせには”?”マークが表示されています。
    • FAQFAQ
      Participant
      はい。解析の組み合わせは、周期対称性モデルで機能します。従来の展開法(Legacy expansion method)を使用する必要があります。 従来の展開法を使用するには、[結果]の詳細で、[拡張方法(ベータ)]に移動します。展開法を変更するには、隣のボックスに”0″と入力します(0は従来の展開法、1は新しい展開法)。 ベータオプションをオンにするには、[Workbench] > [ツールメニュー] > [オプション] > [外観] >[ベータオプションを表示]チェックボックスをオンにします。 > [OK]をクリックします。
