January 31, 2023 at 9:57 amFAQParticipant
内部エネルギーと燃焼率は材料変数であり、要素内の材料ごとに定義されます。 要素または節点ごとに定義される、応力や変位などのグリッド変数とは異なります。 ユーザー定義の結果Int_EnergyおよびAlphaを使用して、爆発物の内部エネルギーと燃焼率を取得できます。 特定の材料または全材料の結果を取得するには、パーツ名または”all”を式”Int_Energy”および”Alpha”に付加する必要があります。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
