January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participant質問:いくつかのステップが正常に処理された後で、メッシュの収束調査中に、このエラーメッセージが表示されるのはなぜですか。 “An error occurred inside the post processing module: Invalid or missing result file” 回答:理由の1つとして、細分化されたメッシュが破損状態で生成されて、最初のメッシュ収束ステップ後にエラーとなったことが考えられます。 回避策として、メッシュ周辺部を変更した後で解析を実行してみてください。 ユーザーのディスク容量が不足している可能性もあります(プロジェクトファイルの保存先ドライブを確認してください)。 プロジェクトファイルが配置されている特定のパスに対する読み書き権限が制限されている場合に、このエラーメッセージに遭遇する可能性もあります。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
