January 31, 2023 at 9:57 amFAQParticipant
この目的に対応する直接的なオプションはありません。 ただし、ボディーに割り当てられた材料が等方性材料である場合、回避策が1つあります。 [Element Orientation]機能([Geometry]を右クリック > [Element Orientation])を使用して、ソリッド要素の要素座標系(ESYS)の方向を設定します。(たとえば)Z軸がサーフェスに対して常に垂直方向、X軸がエッジに対して常に接線方向になるようにします。 この設定により、要素座標系のZ方向の垂直応力など、サーフェスに対して垂直な応力結果をプロットできます。 要素座標系(Element Coordinate System)のプロット結果については、応力結果の詳細で座標系を[Global Coordinate system]から[Solution coordinate system]に変更して、結果を要素座標系で表示できます([Element Orientation]機能で、上記の方向に設定された状態)。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
