January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantこのユーザーは、原形ワイヤーフレームは問題なく表示でき、表示メニューではすべてのボディが表示されるよう設定されています。他の同僚は、このユーザーと同じファイルを使用してモデル原形を表示できました。 ユーザーは、サポートされているグラフィックスカードを使用しています。 回答:この特定のケースでは、アンインストールし、レジストリを消去して、%AppData%および%temp% ansysフォルダを削除し、再インストールすることで問題が解決されました。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
