January 31, 2023 at 9:57 amFAQParticipant
コンターレジェンドの数字部分でダブルクリックしますと、数値を編集出来ます。 ただ、レジェンドの値の範囲は、結果の値の範囲よりも大きくする必要があります。 つまり”結果”の最大値よりも小さい値をコンターの最大値として使用できません。 最小値側も同様です。 そのような場合独立バンドを設定します。 独立バンドはレジェンド上で右クリックすることで設定できます)。上下のそれぞれに設定が可能です。 独立バンドを設定したうえで、元の色の部分の数値を0に変更して表示ください。 添付資料LegendControlにGUI上での操作まとめましたのでご確認ください。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
