Tagged: 2019 R3, Basic Object Types, Icepak (Classic), Other
January 31, 2023 at 9:26 am
FAQ
Participant1.放射物性設定箇所(すべての放射タイプ) プロパティ>表面設定から 上面・下面を編集すると表面の物性を 設定する箇所があります 2.放射タイプ:面間放射の場合 プロパティ>表面設定から 上面・下面を編集の「放射」をチェックを入れると 放射対象のオブジェクトを設定する箇所があります. (面間放射タイプのみ) *プレートの上下面は座標系の+方向が上面、-方向が下面
- 解析が下記のメッセージにて実行できませんでした 対処方法を教えてください [error] Solver failed because of poor mesh quality. Try adjusting the mesh settings. [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine.
- 下記のようなエラーメッセージが 表示され解析を進めることができません。 Error: Journal file “XXX.uns_in” not found. Error Object: #f
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- モデルファイルが破損して開けません 対処方法をおしえてください
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- 「ANSYS Electronics Desktop」アイコンで起動させても、Twin Builder用のデスクトップしか起動しない
